Saltar al contenido principal
All Todo - Productos de FARO
Hardware Hardware - Todos los productos de FARO
Accessories Accesorios - Todos los accesorios de FARO
FaroArm FaroArm - Todos los modelos
USB FaroArm USB FaroArm - Todos los modelos USB FaroArm - Quantum S M E USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Quantum Heredado USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm FaroArm serie - Todos los modelos FaroArm serie - Bronze FaroArm serie - Gold FaroArm serie - Silver
Gage Gage - Todos los modelos Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm o Laser Line Probe - Todos los modelos ScanArm o Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm o Laser Line Probe - ES V5 ScanArm o Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm o Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories Accesorios para FaroArm - Todos los modelos de FaroArm Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm USB Accesorios para FaroArm - Platinum Accesorios para FaroArm - Titanium Accesorios para FaroArm - Gage Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Gold Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Silver Accesorios para FaroArm - Todos los modelos LLP Accesorios para FaroArm - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Todos los modelos Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Accesorios para Tracker - Todos los modelos Accesorios para Tracker - Vantage Accesorios para Tracker - ION Accesorios para Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Accesorios para Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner Accesorios - Focus S M E Accesorios para Laser Scanner - Focus3D Accesorios para Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Hand Held Scanner - Freestyle Escáner de Mano 2D - ScanPlan
Laser Projector Laser Projector - Tracer
Software Software - Todo el software de FARO
Laser Scanner
Alemán
Chino
Español
Francés
Inglés
Japonés
Portugués
Instalación con desacople rápido del trípode Panorama para el Focus3D
Icono de la serie Focus3D X 30/130/330
Pasos rápidos
Aquí está todo lo que tiene que hacer. Haga clic en un vínculo para ver los detalles.
Vídeo
En este tutorial de video de YouTube de 3 minutos, obtenga información sobre cómo Desembalar e instalar el Laser Scanner FARO Focus3D sobre el trípode panorama.
Descripción general
El accionamiento rápido del trípode de Panorama de FARO Focus3D le permite montar y desmontar rápidamente el Laser Scanner Focus3D sobre el trípode. Mediante los pasos de este artículo debería poder instalar el accionamiento rápido del trípode Panorama en su trípode y comenzar a escanear.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar 10 minutos
Elementos necesarios
  • Paquete de accionamiento rápido del trípode Panorama del Focus3D, número de pieza FARO: ACCSS6040, número de pieza del fabricante: 100200
  • Trípode de fibra de carbono del Laser Scanner, número de pieza FARO: ACCSS6005
Hardware compatible
  • Focus3D X30/1310/330
  • Focus3D S20/120
Volver arriba
Instalación
  1. Compruebe que dispone de estas piezas en el paquete de su accionamiento rápido del trípode Panorama.
    1. 1 montaje de ensamble (dos componentes de color negros y arandela de precisión integrado con perilla)
    2. 1 tornillo (UNC 3/8 x 2”)
    3. 4 tornillos de cabeza hexagonales (M5x20)
    4. 1 llave hexagona de 4 mm
    5. 1 llave hexagonal de 5/16”
    6. Opcional: 1 base niveladora a” adaptador  de 5/8
      Imagen agregada por el usuario
  2. Extraiga el escáner de la caja de transporte y sitúe el escáner en posición lateral en una superficie plana.
    Si tiene una cubierta de transporte de escáner, puede instalar el adaptador de la base niveladora con el escáner dentro de la cubierta. Simplemente coloque la cubierta, con el escáner adentro, de costado sobre una superficie plana.
    Imagen agregada por el usuario  Imagen agregada por el usuario
  1. Coloque el anillo de montaje superior del escáner en la parte inferior del soporte del escáner de modo que los cuatro orificios para tornillos estén alineados. Asegúrese de que el orificio de tornillo de sujeción esté opuesto a la entrada de energía.
  1. Inserte y ajuste los cuatro tornillos con la llave hexagonal; no lo apriete de más.
  1. Para instalar el anillo de montaje del trípode inferior, primero quite el tornillo de 5/8 pulgadas del trípode con un torque razonable.
  1. Esto le permite quitar la rosca 5/8” que hará a un lado.
  1. Vuelva a conectar la pieza negra (representada arriba) al trípode con la parte inferior del accionamiento rápido. Inserte el tornillo de 5/8 pulgadas y apriete hasta que quede ajustado con la llave hexagonal incluida. Asegúrese de que los números en el anillo de montaje del trípode estén boca arriba.
  1. Una vez que esté bien ajustado el anillo de montaje del trípode, coloque el escáner sobre el trípode.
  1. Ajuste el tornillo de sujeción para asegurar el anillo de montaje del escáner para el anillo de montaje del trípode.
Siguientes pasos
Una vez que haya confirmado que el adaptador de la base niveladora esté conectado y seguro sobre el trípode, está listo para el uso del accionamiento rápido con su trípode y el Focus3D.
Solución de problemas
Si no se puede quitar el tornillo en los pasos 5 y 6, por favor, no aplique fuerza excesiva ya que puede dañar el trípode. En lugar de eso, póngase en contacto con el soporte de FARO para obtener instrucciones.
Palabras clave:
Adaptador de la base niveladora, configuración, instalar, desembalar, configurar
