Instalación del clip de la cubierta del sensor de vidrio para las series Focus M y Focus S
Descripción general
En algunas unidades FARO® Laser Scanner FocusM 70 y FocusS 70/150/350, es posible que la cubierta del sensor de vidrio se afloje si hay considerables fluctuaciones de temperatura y humedad en el entorno de trabajo o durante un transporte dificultoso. Para asegurarse de que esto no suceda, FARO proporciona sujetadores que fijan y bloquean la cubierta del sensor en el lugar. Con el paquete de sujetadores de la cubierta del sensor FARO, puede instalar sujetadores diseñados especialmente en la parte exterior del estuche de su Focus. Cuando están instalados correctamente, estos sujetadores evitan que la cubierta se afloje sin impedir la rotación del espejo.
Si posee un FocusS o FocusM, un representante de FARO se comunicará con usted para determinar la mejor opción para instalar los sujetadores. Siempre que sea posible, preferimos instalar estos sujetadores por usted. Si esto no es posible, el representante determinará enviarle el paquete de sujetadores para que pueda instalarlos fácilmente utilizando los vídeos y las instrucciones de este artículo.
Vídeos
En esta presentación de 1 minuto, obtenga información sobre cómo evaluar su FocusS o FocusM para ver si la cubierta del sensor de vidrio viene floja. ¿No puede ver el vídeo? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
En este tutorial de 2 minutos, aprenda cómo puede instalar el conjunto de sujetadores. Estos sujetadores protegen la cubierta del sensor para que no se afloje en condiciones de trabajo intenso o durante el transporte. ¿No puede ver el vídeo? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
Preparar
Tiempo de terminación | 15 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Hardware compatible |
Reúna las piezas
Esta es una lista de los elementos incluidos en el paquete de sujetadores.
- Sujetadores utilizados para asegurar la cubierta del sensor
- Paño de limpieza de lentes utilizado para la limpieza de la caja del escáner láser antes de aplicar los sujetadores
- Plantilla de alineación del sujetador
También necesita estos elementos.
- Pinzas para sujetar el paño de limpieza de lentes para que las manos no toquen el paño
- Una linterna para comprobar la uniformidad de la ranura donde los sujetadores se unen con el escáner
Asegúrese de tener todos estos elementos a mano antes de comenzar los siguientes procedimientos.
Pruebe el espacio entre el sujetador y el espejo
- Apague el escáner láser y colóquelo en una superficie limpia donde pueda proteger la caja exterior para evitar rayaduras.
- Coloque el escáner a 90° de su posición vertical, de manera que la pantalla táctil esté orientada hacia arriba.
- En el paquete de sujetadores, busque los sujetadores izquierdo y derecho. Pruebe los sujetadores al colocarlos sobre la caja de ambos lados de la cubierta del sensor como se muestra en esta imagen. Deje la lámina protectora roja en su lugar en la parte posterior de los sujetadores.
- Pruebe el espacio mecánico entre la punta del espejo giratorio y los sujetadores. Lentamente gire el espejo en forma manual, y verifique con qué libertad se mueve. Mientras la lámina protectora roja esté sobre los sujetadores, el espejo puede rozar apenas el borde de los sujetadores. Esto es aceptable siempre que los sujetadores no obstruyan el progreso del espejo. Más adelante, cuando quita la lámina roja, el espejo no rozará los sujetadores.
Nota: Si la rotación del espejo está bloqueada por uno o ambos sujetadores, descarte el sujetador y póngase en contacto con el soporte de FARO para obtener un nuevo paquete de sujetadores. - Use una linterna para iluminar el espejo desde la parte posterior del escáner. Debe ver una ranura pequeña y pareja donde se unen los sujetadores con la caja del escáner.
Nota: Si no ve una ranura pareja, descarte los sujetadores y póngase en contacto con el soporte de FARO para obtener un nuevo paquete de sujetadores. - Cuando esté seguro de que los sujetadores cumplen con el espacio mecánico que se describe en los pasos 4 y 5, déjelos a un costado de manera segura, pero manténgalos accesibles.
Aplicar los sujetadores a la caja del escáner
- Limpie el área sobre la caja donde se instalarán los sujetadores con alcohol isopropílico. Limpie las áreas izquierda y derecha de la cubierta del sensor de modo que quede libre de polvo y grasa.
- Tome uno de los sujetadores seleccionados y retire cuidadosamente la lámina protectora roja sin tocar el pegamento en la parte posterior del sujetador. Déjelo a un costado. Haga lo mismo con el segundo sujetador.
- En el paquete de sujetadores, tome la herramienta de alineación y colóquela en el borde de la carcasa de Focus cerca de la cubierta del sensor.
- Tome un sujetador, con cuidado de no tocar el pegamento en la parte posterior y colóquelo a lo largo del borde de la herramienta de alineación, como se muestra en esta imagen.
- Cuando el sujetador esté alineado correctamente, presione suavemente sobre él. Compruebe la ubicación y la rotación del espejo. Cuando tenga certeza de que la ubicación es correcta, presione hacia abajo con fuerza para fijar el sujetador a la carcasa de Focus.
- Repita los pasos 2 y 5 para el segundo sujetador.
Pruebe la rotación del espejo
- Lentamente gire el espejo en forma manual, comprobando que este no toque los sujetadores de ninguna manera. El espejo debe moverse libremente sin hacer chirridos.
- Si el espejo toca los sujetadores de alguna manera, quítelos, póngase en contacto con el soporte de FARO para obtener un nuevo paquete de sujetadores, y repita el proceso con nuevos sujetadores comenzando en la sección Probar el espacio entre el sujetador y el espejo, en el paso 3.
Consulte también
Palabras clave:
cuadro retrabajo, cuadro reparar, conjunto de reparación, bloqueo de la cubierta del sensor, fijación de la cubierta del sensor
