Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Escáner láser 3D
Focus Premium
Escáner de Mano 2D
ScanPlan
Base de conocimiento FARO®
Preguntas frecuentes sobre la herramienta de verificación de escaneo de FARO
P: Intento verificar mi escaneo, pero la herramienta de verificación de escaneos FARO® sigue mostrando que el proyecto no está firmado.
A: Compruebe si su carpeta Scan o ScanPlan contiene el archivo ‘SHA256SUM’. Si no es así, el proyecto no está firmado digitalmente y, por lo tanto, no se puede comprobar.
Asegúrese de verificar los escaneos que se copian directamente desde la tarjeta SD o la unidad flash USB de su dispositivo. Compruebe que la versión de firmware para el FARO Focus es al menos 6.3.0 y para el FARO ScanPlan al menos 2019.0.
P: ¿Hay atajos de teclado?
CTRL-O   Abrir carpeta.
CTRL-B   Navega por el sistema.
CTRL-V   Verificar la carpeta seleccionada.
CTRL-R Mostrar informe de la carpeta seleccionada.
CTRL-S Guardar el informe como documento PDF.
CTRL-P Mostrar el PDF para que pueda imprimirlo.
ESC   Cierra todos los diálogos.
BACKSPACE En la vista de árbol, suba un nivel (cd ..).
CTRL-U Buscar actualizaciones.
CTRL-Q    Salir de la aplicación.
P: No puedo abrir la tarjeta SD en macOS.
A: Consulte el artículo Tarjetas de memoria utilizadas con el escáner láser Focus e instrucciones de formateo. Este artículo explica cómo crear una tarjeta SD compatible con macOS y el escáner FARO Focus.
Si no lo hizo con su tarjeta SD actual, lamentablemente tendrá que copiar su escaneo en otro PC (Windows) a un medio (por ejemplo, una unidad flash USB) que sea legible en macOS.
P: Quiero verificar los escaneos en mi carpeta de proyecto SCENE, pero parece que no funciona.
A: SCENE elimina las firmas al guardar en la carpeta"revisiones". Para verificar un escaneo, debe utilizar los datos originales del escáner FARO Focus. Si ha utilizado el registro local, encontrará los datos originales en la carpeta "RawScans" de su proyecto.
