Estándares de compensación y calibración para FaroArm y Gage
Calibración vs. Compensación vs. Certificación
En muchos casos los términos calibración, compensación, y certificación Se utilizan conjuntamente, y se utilizan a menudo de forma intercambiable por error. Esto generalmente ocurre porque las máquinas de medición de coordenadas tradicionales a menudo son compensadas cada vez que son calibradas o certificadas.
Compensación
Proceso mediante el cual se optimiza un dispositivo de medición para realizar mediciones precisas. Esto puede hacerse mediante ajustes mecánicos, así como correcciones de software. En la práctica, esto se refiere a menudo como calibración.
Calibración
Proceso por el cual se comprueba que un dispositivo está funcionando dentro de la especificación de fábrica. Después de la calibración, se emite un certificado para autenticar el proceso, por ello se utiliza el término certificación.
Compensación de por vida de FaroArm
FaroArm es capaz de mantener su precisión certificada durante toda su vida útil. Está diseñado para soportar las cargas de tensión e impacto típicas de una herramienta de medición de fabricación, así como soportar múltiples ciclos de transporte.
Compensación FaroArm
Los especialistas en la planta de producción de FARO realizan la compensación de fábrica. Con el uso de hardware y software patentado se determinan las verdaderas dimensiones y cinemática del FaroArm. Los resultados de este proceso de fábrica se almacenan en el brazo. El FaroArm está permanentemente compensado, de tal manera que no requiere ajustes mecánicos periódicos ni correcciones de software durante el funcionamiento normal en el campo, a menos que se produzcan daños mecánicos o eléctricos. Los FaroArms que requieren reparación sólo pueden ser atendidos por especialistas en una instalación FARO aprobada.
Calibración FaroArm
El FaroArm está calibrado según la norma ASME B89.4.22. Los especialistas corren cada brazo a través de una serie de pruebas para asegurar que cumplan con todas las especificaciones de fábrica.
La calibración inicial se realiza en la fábrica y, como mínimo, se recomienda una calibración anual para garantizar un rendimiento adecuado. La frecuencia y la minuciosidad de las calibraciones de los equipos depende del criterio y políticas de calidad interna de las empresas.
Palpadores
Aunque el FaroArm está compensado en fábrica, tiene la posibilidad de cambiar los palpadores y compensar individualmente cada palpador después de montarlo en el FaroArm. Este proceso determina el centro de la punta del palpador en relación con el sistema de coordenadas del brazo.
Consulte también
- ¿Cuáles son los pasos en el chequeo de 15 puntos que es parte del servicio de fábrica del FaroArm o FARO Gage
- ¿Cuáles son las pruebas de calibración de FaroArms?
- Flujo de Trabajo de Servicio, Reparación y Certificación de FARO Factory
- ¿Cuál es la diferencia entre los planes de garantía Standard, Premium y Premium Plus para los dispositivos FARO?
Palabras clave
calibración, compensación, duración, certificación
