Instalación del adaptador de extensión para Quantum FaroArm/ScanArm and Gage
Descripción general
El adaptador de extensión i-Probe, n.° de pieza 21460, es un adaptador con un orificio roscado M6 estándar en el extremo. El adaptador acepta cualquier extensión o palpador con una rosca M6. Puede obtener el adaptador al comunicarse con su Gerente de cuentas FARO regional.
Al enhebrar el adaptador en el extremo del FaroArm® puede ser un poco difícil alinear el adaptador. Es posible que se dañe la electrónica si el adaptador se enrosca incorrectamente. Para evitar esta situación, siga estos pasos detallados para colocar el adaptador.
Prepare
Tiempo para completar la tarea | 15 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos | Adaptador de extensión i-Probe, pieza 21460 |
Detalles
- Tenga el adaptador de extensión i-Probe a mano.
- Encienda el FaroArm y haga referencia a las articulaciones del codificador hasta que la luz LED azul intermitente que se envuelve alrededor del extremo del FaroArm se vuelva de color azul fijo.
- Abra la palanca de bloqueo del palpador y retire el palpador adjunto.
- Retire el protector de roscas girándolo hacia la izquierda.
- Tómese un minuto para notar la flecha LED azul en la parte superior del FaroArm y la flecha pequeña en el interior del adaptador.
- Apoye la parte inferior del adaptador en ángulo contra la parte inferior del anillo roscado de FaroArm, para que pueda ver la flecha dentro del adaptador. Alinee las dos flechas e incline el adaptador hacia arriba para que quede al ras contra la cara del anillo. Cuando las flechas estén alineadas correctamente, se escucha un clic cuando el adaptador se encuentra con la cara del anillo de la rosca.
Precaución: Si no escuche un clic, no gire el adaptador. En su lugar, vuelva a alinear las flechas e incline el adaptador hacia arriba para que quede al ras contra la cara del anillo. Repita esto hasta que escuche un clic. Si las flechas no están alineadas correctamente, las roscas se pueden unir y el adaptador puede no conectarse correctamente.
- Presione el adaptador contra la cara del anillo hasta que la luz LED que se envuelve alrededor del extremo del FaroArm parpadea en verde y luego se vuelve azul fijo nuevamente. Esto significa que un FaroArm reconoce el adaptador.
- Cierre la palanca de bloqueo del palpador.
- Gire el adaptador hacia la derecha para atornillarlo en su lugar. Sigue girando el adaptador Hasta llegar al final de las roscas y el adaptador deje de girar. Apretado a mano es todo lo que se requiere.
El adaptador ya está listo para recibir una extensión de palpador. Aunque el software FaroArm y CAM2 reconoce automáticamente el adaptador, debe ingresar el diámetro correcto del palpador en el Administrador de dispositivos CAM2 para cualquier palpador que conecte al adaptador antes de intentar compensarlo.
Precaución: Después de retirar el adaptador, recuerde reemplazar el protector de roscas para proteger las roscas en el FaroArm.
Consulte también
- Palpadores FaroArm Quantum S y Quantum M
- Manual de accesorios para FaroArm, ScanArm y Gage
- Manual de usuario para FaroArm Quantum S y Quantum M, y Laser ScanArm
- Instalación de controladores para FaroArm USB, ScanArm y Gage
Palabras clave
punta, soporte de extensión
