Lineamientos de uso para la tarjeta Focus3D SD
Con el tiempo, es posible que se dañe la tarjeta Focus3D SD o que los datos de la exploración estén dañados o se pierdan. Muchas cosas pueden provocar que esto suceda, como cortes de energía, interrupciones de conexión a Internet, expulsión incorrecta de la tarjeta, almacenamiento incorrecto de la tarjeta y desgaste acumulado en una tarjeta utilizada por mucho tiempo.
Recomendamos estas prácticas recomendadas para garantizar que sus datos de escaneo siempre estén seguros.
- Asegúrese de que la batería de Focus3D esté totalmente cargada antes de iniciar el proyecto de escaneo. Si es necesario, tenga una batería de repuesto completamente cargada o encuentre una fuente de alimentación cercana. Asegúrese de tener cables lo suficientemente largos para acceder a la fuente de alimentación si necesita utilizar una.
- Asegúrese de tener acceso a una conexión a Internet ininterrumpida.
- Seguido haga un respaldo de su tarjeta SD en una unidad de disco duro y asegúrese de que la unidad también tenga respaldo. La redundancia es clave para el almacenamiento de datos adecuado.
- Guarde las tarjetas SD en un estuche protegido de la luz, resistente, acolchonado y resistente al agua.
- Coloque la fecha y etiqueta claramente de las tarjetas SD.
- Tenga a la mano las tarjetas SD de repuesto formateadas correctamente. Si tiene un problema con una tarjeta SD, cambie inmediatamente a una nueva.
- Evite llenar completamente las tarjetas SD. Intente mantener el 25 por ciento de la tarjeta vacía.
- Utilice únicamente tarjetas SD que cumplan con las especificaciones de FARO.
- Apague el Focus3D antes de expulsar la tarjeta SD.
- Tenga cuidado al expulsar o insertar tarjetas SD. Aplique la presión adecuada y nunca aplique presión.
- Si tiene problemas para escanear, deténgase y aborde los problemas en lugar seguir presionado.
- Mantenga su Focus3D actualizado con el firmware más reciente y haga servicio regularmente.
Si piensa que su tarjeta SD está defectuosa, puede enviar la tarjeta a Soporte de FARO. Confirmaremos si la tarjeta está defectuosa o los datos están dañados.
Consulte también
- ¿Qué tipo de tarjeta SD se puede utilizar con Focus 3D?
- ¿Puedo eliminar o formatear mi tarjeta SD que utilicé con mi FARO Focus 3D sin dañarla?
- ¿Qué significa el código de error 1020 de Focus 3D?
- Ya no puedo abrir mi proyecto de SCENE. ¿Se puede restaurar un proyecto?
- Al intentar hacer un escaneo con mi Focus 3D, recibo el error "No es posible escanear sin tarjeta SD. Inserte una tarjeta SD en el escáner”. ¿Qué debo hacer?
Palabras clave:
recuperación de datos, datos perdidos, rescate de datos, protección de datos, mejores prácticas de tarjeta SD, mejores prácticas de almacenamiento de datos, pérdida de datos de escaneo, desaparición de datos de escaneo, falta de datos de escaneo
