Cargador Power Dock (ACCSS8002) - Directrices de uso con el escáner láser Focus
Cargadores Power Dock (ACCSS8002) dañados o desgastados pudieran acortar la vida de las baterías Power Block de los escáneres láser Focus, e incluso dañarlas. Consulte Problemas de recarga de baterías y del cargador Power Dock con el escáner láser Focus para información acerca de la inspección del cargador Power Dock antes de utilizarlo.
Descripción general
La tabla a continuación enumera los distintos estados del LED indicador del estado del cargador Power Dock (ACCSS8002) al recargar baterías. |
Asegúrese siempre de que el Power Dock reciba electricidad de su fuente de potencia eléctrica antes de intentar determinar el estado de la carga de la batería a insertar.
LED | Estado |
Verde |
Azul celeste |
Anaranjado |
Anaranjado parpadeante |
Rojo |
Rojo parpadeante |
Mejores prácticas y directrices de uso del cargador Power Dock
- El Power Dock es muy liviano; cerciórese de colocarlo bien asegurado de modo que no se deslice o caiga. Se puede utilizar una alfombrilla antideslizante o un material similar para ayudar a asegurarlo sobre superficies lisas, como escritorios o encimeras.
- Utilice con el cargador Power Dock solo la fuente de potencia eléctrica suministrada con el escáner FARO. El uso de otras fuentes de potencia podría dañar el cargador Power Dock o las baterías.
- No recargue en el Power Dock baterías que no sean las Power Block.
- Inspeccione con regularidad el enchufe, el cable y el cargador mismo. Consulte Problemas de recarga de baterías y del cargador Power Dock con el escáner láser Focus para más información. En caso de daños interrumpa el uso de inmediato.
- No ponga objetos metálicos en contacto con los terminales del cargador. Los terminales podrían hacer un cortocircuito y se generarían altas temperaturas en esa situación.
- A fin de evitar descargas eléctricas, utilice el cargador y su fuente de potencia solo en ambientes secos bajo techo.
- No opere el cargador en ambientes en los que esté expuesto a humedad o a líquidos o gases combustibles.
- El cargador debe mantenerse en un recinto seco, fuera del alcance de los niños.
Mejores prácticas de cuidado y directrices de uso de las baterías
- Para un mejor desempeño de las baterías se recomienda una temperatura ambiente de entre +5 °C (+41 °F) y +40 °C (+104 °F). En lugares más fríos o más cálidos es posible que el desempeño de la batería y su duración de operación disminuyan temporalmente.
- Las baterías muy descargadas pudieran tardar hasta 26 horas en salir de ese estado (y horas adicionales para la recarga final). Se recomienda recargar durante 36 horas las baterías que estén muy descargadas para llevarlas a su plena carga. Si la batería aún no se recarga se debe reemplazar.
- Recargue las baterías a temperaturas entre el rango 0 °C (+32 °F) a +45 °C (+113 °F).
- Se recomienda recargarlas a temperaturas entre el rango +10 °C (+50 °F) y +30 °C (+86 °F).
- Descargue (operación) las baterías a temperaturas entre el rango -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F).
- Se recomienda descargarlas (operación) a temperaturas entre el rango +5 °C (+41 °F) y +40 °C (+104 °F).
- Temperaturas de almacenamiento: -20 °C (-4 °F) a +45 °C (+113 °F); rango de humedad en almacenamiento: 0 % a 80 %.
- Para más información acerca del almacenamiento y las directrices de recarga consulte: Directrices de mantenimiento de las baterías de iones de litio
- Coloque o extraiga las baterías del escáner láser solo en ambientes secos y sin polvo.
- No utilice baterías húmedas ni sucias en el escáner láser FARO ni con el cargador.
- Cuando no se utilice el escáner láser durante un período prolongado de tiempo, retírele la batería.
- Guárdela en una zona bien ventilada. No la guarde junto con objetos metálicos. Los cortocircuitos pueden provocar incendios.
- Recargue la batería el día que la vaya a utilizar o el día anterior. Una batería cargada que no se utilice con el tiempo pierde su carga gradualmente.
- Si la batería se agota rápidamente después de haberse cargado totalmente reemplácela por una nueva.
