Tarjetas de memoria utilizadas con FARO Laser Scanner e instrucciones de formateo
Descripción general
La tarjeta de memoria incluida con el FARO® Laser Scanner está formateada correctamente y se puede usar inmediatamente con el escáner y SCENE. Cualquier otra tarjeta de memoria debe estar correctamente formateada antes de usarse.
El escáner y SCENE pueden leer datos de tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC con una capacidad de almacenamiento de hasta 64 GB. La velocidad de la tarjeta de memoria debe ser de Clase 10 o mejor, y su rango de temperatura debe estar entre -20 °C (-4 °F) y 85 °C (185 °F).
Todas las tarjetas de memoria utilizadas con el escáner y SCENE deben formatearse como sistemas de archivos FAT 32 independientemente de su tamaño o clasificación. Aunque hay varias formas de formatear las tarjetas de memoria, la forma más confiable es usar la función Formatear de escáner.
Para obtener información sobre el uso de tarjetas de memoria con el escáner láser, consulte el manual de usuario de su modelo de escáner. La sección Consultar también tiene enlaces a todos los diferentes manuales de usuario de modelos de escáner. Una vez que haya descargado el manual para su modelo de escáner, busque tarjeta SD.
Consulte también
- Manual del usuario para SCENE
- Manual de usuario para el Focus M70 y S70/S150/S350
- Manual del usuario para Focus3D X30
- Manuales del usuario para Focus3D X 130 o 130 HDR
- Manuales del usuario para Focus3D X 330 ó 330 HDR
- Manual del usuario para Focus3D 20/120 y S 20/120
- Puedo eliminar o formatear la tarjeta SD que uso con mi FARO Focus 3d sin dañarla
- Qué debo hacer si los datos de escaneo que se almacenan en mi tarjeta SD de Focus3D parecen haber desaparecido, se perdieron o no puedo abrir el proyecto de datos de escaneo
- Cuando intento tomar un escaneo con mi Focus 3D, aparece un error El escaneo no es posible sin tarjeta SD. Inserte una tarjeta SD en el escáner". ¿Qué debo hacer?
- Qué significa el código de error 1020 para el Focus 3D
- Qué puedo hacer si cuando trato abrir un proyecto SCENE, no se abre u obtengo el código de error 33797
Palabras clave
memoria, almacenamiento, datos, formateo de la tarjeta SD, formateo de la tarjeta SDHC, formateo de la tarjeta SDXC
