Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Base de conocimiento FARO®
Actualizar manualmente el firmware del Focus M70 y S70/S150/S350
Descripción general
Si no se conecte a internet o tiene otro problema que impide utilizar la actualización automática correctamente, puede instalar manualmente la actualización de firmware para el FARO® Laser Scanner FocusM 70, FocusS 70, FocusS 150, y FocusS 350. Si puede conectarse a internet, haga clic aquí para obtener instrucciones de actualización automática.
Sin el firmware adecuado instalado en su computadora, su escáner FARO tal vez no funcione correctamente. Cuando FARO lance un firmware nuevo o un software de FARO® SCENE, tal vez tenga que actualizar el firmware instalado en su computadora y escáner. La última versión del firmware es compatible con cualquier modelo de software y hardware soportado mencionado aquí
Advertencia: Descargar el firmware de una fuente que no sea explícitamente proporcionada por FARO puede anular la garantía y causar daños al escáner.
Pasos rápidos
La versión más reciente del firmware del Focus M70 y Focus S70/S150/S350 es 6.5.1.2765, lanzado 25 noviembre 2019.
  1. Haga clic aquí para descargar el firmware.
  2. Después de descargar el último firmware, escriba el número de la versión que tiene el formato x.x.x.xxxxx en el .LsSetup nombre del archivo.
  3. Transfiera el archivo LsSetup desde la computadora al escáner para comenzar la actualización.
  4. Confirmar Resultados.
Qué es nuevo
Para descargar las últimas notas de la versión y obtener más detalles sobre los cambios, haga clic aquí
Quién necesita esta actualización
Si FARO reparó su escáner después del25 noviembre 2019, el técnico de servicio cargó el último firmware. Usted puede comprobar el número de versión del firmware para asegurarse de que tiene la versión más reciente.
  1. En el escáner, vaya a Administrar Configuración general > Detalles del escáner>.
  2. Si el número de versión de firmware es 6.5.1.2765, tiene el último firmware y no necesita hacer nada más.
    Si tiene una versión anterior, actualice el firmware como se indica en este artículo.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar Este procedimiento puede tomar hasta 60 minutos y NO debe interrumpirse; de lo contrario la actualización no servirá.
Habilidades necesarias
  • Conocimiento de Windows a nivel del sistema operativo
  • Habilidades generales en informática
Requisitos previos
  • Conexión a Internet
  • Computadora que utiliza con el escáner
  • Tarjeta SD que utiliza con el escáner
  • Medios de almacenamiento para guardar archivos, como una unidad flash
Hardware compatible
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70
  • FARO® Laser Scanner FocusS 150
  • FARO® Laser Scanner FocusS 350
Software soportado
SCENE 6.2 y posterior
Back to top
Transfiera el archivo .LsSetup desde la computadora al escáner.
  1. Saque la tarjeta SD del escáner y colóquela en su computadora.
  2. Abra la tarjeta SD con el Explorador de Windows. En el nivel superior, hay al menos dos carpetas: Vista Preliminar y Escaneos. También puede tener una carpeta de Actualizaciones. Si existe, elimínela. Asegúrese de no utilizar la carpeta Actualizaciones existente.
  3. Cree una nueva carpeta de Actualizaciones en el nivel superior. Asegúrese de escribir la U con mayúscula.
  4. Copie el archivo .LsSetup en la nueva carpeta Actualizaciones y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
  5. Retire la tarjeta SD de su computadora mediante la opción de eliminación segura de Windows y coloque la tarjeta SD en el escáner.
  6. El escáner realizará un control inicial del archivo de actualización. Esto puede demorar uno o dos minutos. Espere hasta que el icono de la tarjeta SD en la barra de encabezado deje de parpadear y desaparece.
Instale la actualización de firmware
  1. Asegúrese de que su escáner tiene una batería totalmente cargada y, a continuación, con la fuente de alimentación del escáner, conecte el escáner a una toma de corriente. Esto garantiza que si hay un corte de energía, la actualización no se interrumpirá.
  2. Desde la pantalla de inicio del escáner, vaya a Administrar > Servicio > Actualización de firmware.
  3. Asegúrese de que el interruptor Habilitar actualizaciones en línea esté en la posición de APAGADO.
  4. Seleccione Buscar actualizaciones ahora.
  5. Si la actualización del firmware en la tarjeta SD es más reciente que el firmware actualmente instalado, aparecerá un mensaje que muestra el número de versión de la actualización. Si desea instalar una actualización, seleccione Instalar.
    • Tan pronto como la actualización se transfiera desde la tarjeta SD a la memoria interna del escáner, la instalación comenzará automáticamente. ¡No apague el escáner durante el proceso de actualización!
    • El escáner se reiniciará y aparecerá “Instalando actualización de sistema...” en la pantalla del ’escáner.
    • Después de unos minutos, el escáner se reiniciará otra vez, esta vez mostrando el mensaje “Actualizando firmware...”. Este paso puede tomar hasta 30 minutos.
    • Cuando la actualización esté completa, el escáner reiniciará otra vez y aparecerá el mensaje “Firmware instalado exitosamente” en la pantalla del’ escáner.
Compruebe que aparece el número de revisión correcto.
  1. Vaya a Gestionar > Configuración general > Detalles del escáner.
  2. Revise que el número de versión de Revisión de firmware coincida con el último: 6.5.1.2765.
Su escáner está listo para ser utilizado.
