Información de seguridad general para Laser Scanner Focus3D
Información general sobre seguridad
• Lea este Manual de usuario atentamente y consúltelo. Preste mucha atención a todas las advertencias y siga las instrucciones paso a paso.
PRECAUCIÓN: No abra la caja. Si lo hace, puede dañar el producto, lo que afectará la garantía del mismo.
• La reparación y el servicio sólo deben ser realizados por personal de servicio calificado autorizado por FARO.
• Desenchufe este producto del tomacorriente, extraiga la batería y solicite el servicio del personal de servicio calificado si se presentan las siguientes situaciones:
• El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
• El producto estuvo expuesto a la lluvia, al agua o a otros líquidos.
• El producto se ha caído o dañado de algún modo.
• Han caído objetos sobre del producto.
• El producto no funciona normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación.
• El producto muestra un cambio notorio en su funcionamiento.
• Ha llegado la fecha de servicio y calibración requeridos.
• No utilice piezas que no hayan sido suministradas o recomendadas por FARO.
• Sólo pueden utilizarse piezas de reemplazo autorizadas por FARO de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por FARO. Para obtener una lista de piezas de reemplazo disponibles, consulte “Piezas de reemplazo disponibles” en la página 113.
• No exponga el producto a temperaturas extremas. La temperatura ambiente no debe ser inferior o superior a la establecida en las especificaciones. No utilice el Focus3D cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calor u otros productos (incluidos amplificadores) que producen calor.
• No sumerja el producto en agua. El ingreso de líquido en el interior del producto puede provocar daño, incendio o choque eléctrico.
• No utilice el Focus3D en cercanías de campos magnéticos o eléctricos intensos.
• Antes de utilizar el escáner en áreas peligrosas, póngase en contacto con las autoridades locales de seguridad y expertos de seguridad.
• Si planea utilizar este dispositivo en el exterior, utilice la batería PowerBlock como fuente de alimentación y asegúrese de que el dispositivo esté protegido de la lluvia o el agua de pulverización. El escáner se debe utilizar en un ambiente sin condensación.
• Cuando el producto es trasladado de un ambiente frío a un ambiente significativamente más cálido, puede condensarse agua en algunos elementos del interior del escáner. Para evitar esto, recomendamos colocar el escáner en una bolsa de plástico hermética antes de llevarlo de un ambiente frío a un ambiente significativamente más cálido. Esto hace que la condensación se forme en la bolsa y no dentro del escáner. Si no tiene
la posibilidad de envasar el escáner herméticamente, espere hasta que el agua de condensación que se observa se evapore del escáner antes de encender el Focus3D.
• Deseche el producto y las baterías de manera apropiada de acuerdo con las reglamentaciones nacionales. Para obtener más información, consulte también la “Información ambiental del producto” en la página 121.
