Instalación con desacople rápido del trípode Panorama para el Focus3D
Pasos rápidos
Aquí está todo lo que tiene que hacer. Haga clic en un vínculo para ver los detalles.
Vídeo
En este tutorial de video de YouTube de 3 minutos, obtenga información sobre cómo Desembalar e instalar el Laser Scanner FARO Focus3D sobre el trípode panorama.
Descripción general
El accionamiento rápido del trípode de Panorama de FARO Focus3D le permite montar y desmontar rápidamente el Laser Scanner Focus3D sobre el trípode. Mediante los pasos de este artículo debería poder instalar el accionamiento rápido del trípode Panorama en su trípode y comenzar a escanear.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Volver arribaInstalación
- Compruebe que dispone de estas piezas en el paquete de su accionamiento rápido del trípode Panorama.
- 1 montaje de ensamble (dos componentes de color negros y arandela de precisión integrado con perilla)
- 1 tornillo (UNC 3/8 x 2”)
- 4 tornillos de cabeza hexagonales (M5x20)
- 1 llave hexagona de 4 mm
- 1 llave hexagonal de 5/16”
- Opcional: 1 base niveladora a” adaptador de 5/8
- Extraiga el escáner de la caja de transporte y sitúe el escáner en posición lateral en una superficie plana.
Si tiene una cubierta de transporte de escáner, puede instalar el adaptador de la base niveladora con el escáner dentro de la cubierta. Simplemente coloque la cubierta, con el escáner adentro, de costado sobre una superficie plana.
- Coloque el anillo de montaje superior del escáner en la parte inferior del soporte del escáner de modo que los cuatro orificios para tornillos estén alineados. Asegúrese de que el orificio de tornillo de sujeción esté opuesto a la entrada de energía.
- Inserte y ajuste los cuatro tornillos con la llave hexagonal; no lo apriete de más.
- Para instalar el anillo de montaje del trípode inferior, primero quite el tornillo de 5/8 pulgadas del trípode con un torque razonable.
- Esto le permite quitar la rosca 5/8” que hará a un lado.
- Vuelva a conectar la pieza negra (representada arriba) al trípode con la parte inferior del accionamiento rápido. Inserte el tornillo de 5/8 pulgadas y apriete hasta que quede ajustado con la llave hexagonal incluida. Asegúrese de que los números en el anillo de montaje del trípode estén boca arriba.
- Una vez que esté bien ajustado el anillo de montaje del trípode, coloque el escáner sobre el trípode.
- Ajuste el tornillo de sujeción para asegurar el anillo de montaje del escáner para el anillo de montaje del trípode.
Siguientes pasos
Una vez que haya confirmado que el adaptador de la base niveladora esté conectado y seguro sobre el trípode, está listo para el uso del accionamiento rápido con su trípode y el Focus3D.
Solución de problemas
Si no se puede quitar el tornillo en los pasos 5 y 6, por favor, no aplique fuerza excesiva ya que puede dañar el trípode. En lugar de eso, póngase en contacto con el soporte de FARO para obtener instrucciones.
Palabras clave:
Adaptador de la base niveladora, configuración, instalar, desembalar, configurar
