Firmware e instrucciones de instalación para Focus3D X 30/130/330
Pasos rápido
La última versión de FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 y el firmware FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR es 5.5.9.1059, lanzado el 01 de octubre de 2018.
Novedades
Haga clic aquí para descargar las últimas notas de lanzamiento y obtenga los detalles de los cambios.
Quién necesita esta actualización
Si FARO suministró su escáner después del 01 de octubre de 2018, el técnico de servicio cargó el último firmware. Puede revisar el número de versión del firmware para asegurarse de contar con la última versión.
- En el escáner, vaya a Administrar Configuración general > Detalles del escáner>.
- Si el número de versión de firmware es Rev 5.5.9.1059, tiene el último firmware y no necesita hacer nada más.
Si tiene la versión anterior, actualice el firmware como lo indica este artículo.
Video
Este video de YouTube de 4.5 minutos muestra qué puede hacer con el escáner y resalta algunas de las características más poderosas.
Descripción general
Sin el firmware correcto instalado, su escáner FARO tal vez no funcione correctamente. Cuando FARO lance un firmware nuevo o un software de FARO® SCENE, tal vez tenga que actualizar el firmware instalado en su computadora y escáner. La última versión del firmware es compatible con cualquier modelo de software y hardware soportado mencionado aquí.
ADVERTENCIA: La descarga del firmware de otra fuente diferente a la explícitamente suministrada por FARO puede anular su garantía y dañar su escáner.
Preparar
Tiempo de terminación | Este procedimiento puede tomar hasta 60 minutos y NO debe interrumpirse; de lo contrario la actualización no servirá. |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos | |
Hardware soportado | FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR |
Software soportado |
Para el Focus3D X 30/130/330, SCENE 5.2 y posterior Para el Focus3D X130/330 HDR, SCENE 6.0 y posterior |
Descomprima el archivo del firmware.
- Después de descargar el último firmware, escriba el número que aparece después de Rev en el nombre de archivo .zip (x.x.x.xxxxx).
- Descomprima el archivo en su escritorio. El archivo .zip tiene dos archivos.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Vaya a Transfer 1_firmware.LsSetup de la computadora al escáner láser para continuar.
- Asegúrese de que su escáner tenga la batería completamente cargada; después, utilizando el suministro de energía del escáner, conéctelo al enchufe de energía eléctrica. Esto asegura que haya salida de energía y que no se interrumpa la actualización.
- Saque la tarjeta SD del escáner y colóquela en su computadora.
- Abra la tarjeta SD en Windows Explorer. En la parte superior hay por lo menos dos carpetas: Previsualización y Escaneos. Tal vez tenga la carpeta Updates. Si existe, elimínela. Asegúrese de no utilizar la carpeta existente de Actualizaciones.
- Haga una carpeta nueva de Updates en la parte superior. Asegúrese de que la U sea mayúscula.
- Copie el archivo 1_firmware.LsSetup en la carpeta nueva de Updates y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
- Retire la tarjeta SD de su computadora utilizando la opción de retiro seguro de Windows y coloque la tarjeta SD en el escáner.
- En el escáner, vaya a Administrar> Servicio > Actualización de firmware y presione el botón Actualizar. La actualización se ejecuta, completándose de 5 a 10 minutos. Cuando la pantalla se pone blanca, el escáner se reinicia.
- Después de reiniciar, saque la tarjeta SD del escáner y colóquela en su computadora.
- Vaya a Transfer 2_firmware.LsSetup de la computadora a Focus 3D para continuar.
Transfer 2_firmware.LsSetup de la computadora al escáner
- Abra la tarjeta SD en explorador de archivos de Windows. Elimine la carpeta de Updates de la tarjeta SD. Asegúrese de no utilizar la carpeta existente de Updates.
- Copie 2_firmware.LsSetup en la carpeta nueva de Updates y cambie el nombre a firmware.LsSetup..
- En el escáner, vaya a Administrar> Servicio > Actualización de firmware y presione el botón Actualizar. La actualización se ejecuta, completándose en 45 minutos. Cuando termine, el escáner se reinicia.
- Vaya a Confirmar resultados para continuar.
Revise que aparezca el número de revisión correcto.
- Vaya a Administrar > Configuraciones generales > Detalles del escáner.
- Observe que la Revisión de firmware coincida con el número que escribió en la sección anterior Descomprimir el archivo del firmware.
El escáner está listo para utilizarse.
Consulte también
- Cómo puedo hacer que Focus3D X funcione correctamente después de actualizar a la versión 5.4 del firmware de la versión 5.2 o anterior
- En dónde puedo descargar las especificaciones técnicas para Focus3D X 30/130/330
- En dónde puedo descargar la última guía de inicio rápida de Laser Scanner Focus 3D X30
- En dónde puedo descargar el manual de Focus X 130
- En dónde puedo descargar el manual de Focus X 330
- En dónde puedo descargar las especificaciones técnicas de FARO SCENE
- En dónde puedo descargar las últimas y nuevas versiones del software de FARO SCENE
- En dónde puedo descargar las últimas y nuevas versiones de los manuales de usuario de FARO SCENE
Palabras clave:
reinstalando, reinstalar, volver a instalar, actualizando, actualizar, descargar, último firmware, firmware actual, firmware más reciente, firmware nuevo, novedades
