Firmware e instrucciones de instalación para Focus3D 20/120 y S 20/120
Pasos rápidos
La última versión de la FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120. El firmware 5.5.7.50152 será liberado el día 15 de Enero de 2017.
Qué hay de nuevo
Descargar los Avisos de Lanzamiento para obtener detalles sobre lo que ha cambiado en la última versión.
Quién necesita esta actualización
Si su escáner fue reparado por FARO después del 15 de enero de 2017, el último firmware fue cargado por el técnico de servicio. Usted puede comprobar el número de versión del firmware para asegurarse de que tiene la versión más reciente.
- En el escáner, vaya a Gestionar > Configuración General > Detalles del Escáner.
- Si el número de versión del firmware es Rev5.5.7.50152; usted tiene el firmware más reciente y no se necesita ninguna acción adicional.
Si tiene una versión anterior, actualice el firmware como se indica en este artículo.
Descripción general
Sin el firmware correcto instalado en su computadora, su rastreador FARO podría no funcionar correctamente. Cuando FARO lanza nuevo firmware o software FARO® SCENE, puede que tenga que actualizar el firmware instalado en su computadora y escáner. La versión más reciente del firmware es compatible con cualquier modelo de hardware soportado enumerado aquí.
ADVERTENCIA: Descargar el firmware de una fuente que no sea explícitamente proporcionada por FARO puede anular la garantía y causar daños al escáner.
Los escáneres descritos en esta tabla se consideran en estado anterior. FARO es compatible con el hardware anterior durante el tiempo especificado en su contrato de licencia. Este artículo permanecerá disponible para su conveniencia. Si desea obtener más información sobre los escáneres láser que FARO está desarrollando activamente, haga clic aquí.
Fechas de descontinuación | Modelo de escáner láser |
Mar 2014 | Focus3D S20/120 |
Ene/2012 | Focus3D 20/120 |
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar | Este procedimiento puede tardar hasta 60 minutos y no debe ser interrumpido o la actualización podría no funcionar. |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos | |
Hardware soportado |
Software soportado |
Descomprima el archivo del firmware.
- Después de haber descargado la versión más reciente del firmware, anote el número que aparece después de Rev en el nombre del archivo .zip (x.x.x.xxxxx).
- Descomprima el archivo en su escritorio. El archivo .zip contiene dos archivos.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Vaya a transferir 1_firmware.LsSetup desde la computadora al escáner.
Transferir 1_firmware.LsSetup desde la computadora al escáner.
- Asegúrese de que su escáner tiene una batería totalmente cargada y, a continuación, con la fuente de alimentación del escáner, conecte el escáner a una toma de corriente. Esto garantiza que si hay un corte de energía, la actualización no se interrumpirá.
- Saque la tarjeta SD del escáner y colóquela en su computadora.
- Abra la tarjeta SD con el Explorador de Windows. En el nivel superior, hay al menos dos carpetas: Vista Preliminar y Escaneos. También puede tener una carpeta de Updates. Si existe, elimínela. Asegúrese de no utilizar la carpeta Actualizaciones existente.
- Cree una nueva carpeta de Updates en el nivel superior. Asegúrese de escribir la U con mayúscula.
- Copie el archivo 1_firmware.LsSetup en la nueva carpeta Updates y cambie el nombre del archivo a Firmware.LsSetup.
- Retire la tarjeta SD de su computadora mediante la opción de eliminación segura de Windows y coloque la tarjeta SD en el escáner.
- En el escáner, vaya a Gestionar > Servicio > Actualización del Firmware y oprima el botón Actualizar. Cuando la actualización se ejecuta, se completa entre 5 y 10 minutos. Cuando la pantalla se vuelve blanca, el escáner se reinicia.
- Después del reinicio, retire la tarjeta SD del escáner y colóquela en su computadora.
- Vaya a Transferir 2_firmware.LsSetup desde la computadora al Focus3D para continuar.
Transfiera 2_firmware.LsSetup desde la computadora al escáner.
- Abra la tarjeta SD con el Explorador de archivos de Windows. Borre la carpeta Updates de la tarjeta SD. Asegúrese de no utilizar la carpeta Actualizaciones existente.
- Copie el archivo 2_firmware.LsSetup en la nueva carpeta Updates y cambie su nombre a Firmware.LsSetup.
- En el escáner, vaya a Gestionar > Servicio > Actualización del Firmware y oprima el botón Actualizar. La actualización se ejecuta, y se completa en unos 45 minutos. Cuando haya terminado, el escáner se reiniciará.
- Vaya a Confirmar Resultados para continuar.
Compruebe que aparece el número de revisión correcto.
- Vaya a Gestionar > Configuración general > Detalles del escáner.
- Compruebe que el número de Revisión del firmware coincide con el que usted escribió en el Paso 1 de la sección Descomprimir el firmware.
Su escáner está listo para ser utilizado.
Consulte también
Palabras clave:
reinstalar, reinstalar, reinstalar, actualizar, actualizar, descargar, firmware más reciente, el firmware actual, el firmware más reciente, el nuevo firmware, novedades
