Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Escáner láser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conocimiento FARO®
Códigos de error correspondientes al Focus3D
Esta es una lista de algunos de los códigos de error conocidos que puede recibir cuando se utiliza el Focus 3D.  Si no puede rectificar el error, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente local para obtener ayuda.
  • Mensaje de falla recibido de los controladores del motor
    • Uno de los motores horizontales o verticales emitió un error
  • Tiempo de espera: Posición de inicio del motor
    • El motor horizontal no pudo encontrar su índice cero.
  • Error interno: Parámetro no válido
    • Los parámetros del escáner son inconsistentes.
  • No se pudo establecer la comunicación con el escáner
    • No se pudo establecer la comunicación con el módulo sensor.
  • Exceso de tolerancia de medición de distancia
    • El área blanca de referencia en la base arrojó mediciones inconsistentes. Verifique la limpieza del área de referencia, el espejo y las lentes.
  • Tiempo de espera: Señal de sincronización de línea
    • El motor del espejo no pudo encontrar su índice cero.
  • Exceso de tolerancia de velocidad del motor
    • La velocidad del motor del espejo no es uniforme.
  • 1000 error desconocido
    • Se produjo un error desconocido. Asegúrese de usuario se encuentra en el último firmware y controlador USB.
  • 1010 Espacio crítico de tarjeta SD
    • Casi no hay más espacio disponible en la tarjeta SD.
  • 1020 No hay espacio suficiente en la tarjeta SD
    • No hay espacio suficiente en la tarjeta SD.
  • 1030 No se ha introducido la tarjeta SD
    • No hay ninguna tarjeta SD en el escáner.
  • 1035 Protección de escritura de la tarjeta SD
    • La tarjeta SD está protegida contra escritura.
  • 1040 No se ha eliminado el archivo
    • No se ha podido eliminar el archivo ya que no existe más en la tarjeta SD.
  • 1050 El archivo no está disponible
    • No se ha podido leer el archivo ya que no existe más en la tarjeta SD.
  • 1060 Ha cambiado el nombre del archivo
    • El sistema ha cambiado el nombre del archivo porque ya existe otro archivo con el mismo nombre en la tarjeta SD.
  • 1070 Memoria interna crítica
    • El disco duro del escáner interno está casi lleno.
  • 1080 Memoria interna completa
    • El disco duro del escáner interno está lleno.
  • 1110 Temperatura crítica
    • La temperatura del escáner está en el rango superior crítico. Aún es posible realizar el escaneo pero la temperatura podría tener un efecto negativo en la calidad del escaneo.
  • 1120 Temperatura crítica
    • La temperatura del escáner está en el rango inferior crítico. Aún es posible realizar el escaneo pero la temperatura podría tener un efecto negativo en la calidad del escaneo.
  • 1130 Temperatura demasiado alta
    • La temperatura del escáner es demasiado alta. No es posible realizar el escaneo.
  • 1140 Temperatura del escáner demasiado baja -
    • La temperatura del escáner es demasiado baja. No es posible realizar el escaneo.
  • 1210 Inclinación pronunciada del escáner
    • La inclinación del escáner no está dentro del rango +/- 5°°. Esto podría provocar mediciones ligeramente inexactas del escaneo.
  • 1310 Batería baja
    • El estado de carga de la batería es bajo, la batería podría estar vacía pronto.
  • 1320 Batería casi vacía
    • La batería está vacía. No es posible realizar el escaneo. El escáner se apagará en forma automática pronto.
  • 1330 Estado de la batería desconocido
    • No se puede leer la información del estado de la batería.
  • 1410 Se ajustaron los parámetros
    • El controlador interfirió para ajustar los parámetros al hardware.
  • 1420 Comando no ejecutado
    • No se pudo ejecutar el comando porque se estaba ejecutando una operación de escaneo anterior.
  • 1430 Escáner ocupado
    • Error al ejecutar la tarea del escáner. Hay una operación del escáner aún activa, no puede iniciar la operación siguiente ahora.
  • 1440 Error de funcionamiento del escáner
    • Error interno del escáner.
  • 1450 Tolerancia de distancia excedida
    • Las mediciones de distancia en el tramo de referencia exceden las tolerancias definidas.
  • 1610 Error de estado del módulo
    • Error de estado del módulo: Desajuste de la versión de datos.
  • 1620 Error de falta de tiempo
    • Error de falta de tiempo: esto indica un error interno del escáner.
  • 1630 Falla en la adquisición de color
    • La adquisición de color se detuvo de improviso. Es probable que la adquisición de color no esté completa.
  • 1640 Brillo de imagen bajo
    • La exposición de color de imágenes tiene muy poca luminosidad en algunos lugares. Se recomienda cambiar el modo de medición de color
  • 1710 Error de WLAN
    • No se pudo encontrar el dispositivo WLAN.
  • 1720 Error de WLAN
    • No se pudo establecer la dirección IP del dispositivo WLAN.
Palabras clave:
códigos de error, focus 3d scene 4.8
