Código de error 1440 para escáner láser Focus3D
Descripción general
En el escáner láser FARO® Focus y el Focus 3D, el error número 1440 significa que existe una falla operativa interna de alguna naturaleza. Esto podría deberse a una variedad de errores internos.
Pasos rápidos
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia de FARO, se debe considerar y comprobar lo siguiente:
- Compruebe si su firmware está actualizado. Una actualización de firmware puede, en muchos casos, resolver la mayoría de los problemas. Consulte a continuación la actualización más reciente del firmware de su modelo respectivo.
- ¿Ha intentado restablecer a los valores de fábrica? Haga clic aquí para recibir instrucciones paso a paso.
- ¿Ha estado utilizando su equipo en un rango de temperatura válido? Consulte la hoja técnica de su modelo correspondiente a continuación.
Si está trabajando en condiciones extremas, considere la cubierta de protección térmica.
Si has agotado las tres soluciones, póngase en contacto con Soporte de FARO.
