Manual de la interfaz de automatización y procedimiento de escaneo helicoidal para el Focus 3D
Pasos rápidos
- Haga clic aquí para obtener más detalles sobre cómo preparar el FARO® Laser Scanner Focus para su operación helicoidal.
- Haga clic aquí para descargar el Manual de la interfaz de automatización que contiene las instrucciones para realizar un escaneo helicoidal.
Descripción general
El enfoque del Laser Scanner se puede montar sobre un dispositivo móvil para realizar un escaneo helicoidal de un área mientras el escáner se está moviendo a lo largo de una ruta de acceso indicada. El dispositivo móvil podría ser cualquier cosa, como un automóvil, un drone, un avión, una embarcación, un tren, etc. El método de la interfaz de automatización del escaneo, también conocido como escaneo de túnel, corrige la rotación Z del escáner mientras el escáner está en movimiento. El escaneo resultante es la forma helicoidal a lo largo de la ruta de acceso recorrida.
Para montar Focus de forma segura, puede adquirir un adaptador de su gerente de cuentas de FARO. El adaptador impide que el escáner gire alrededor del eje principal durante el escaneo helicoidal. También incluye dos soportes de escáner especiales con una entrada de precisión de acero inoxidable que acepta los pines para detener la rotación del escáner.
También se incluye un cuadro de prueba para verificar el correcto funcionamiento del socket de automatización. Una vez que monte el Focus en el dispositivo móvil, necesitará un método para controlar el Focus.
Los documentos proporcionados en los Pasos rápidos proporcionan una guía para la creación de los montajes físicos para el escáner y para la creación de una aplicación para realizar un escaneo helicoidal. Si necesita una interfaz de programadores de aplicaciones (API) para hacer otras personalizaciones, póngase en contacto con el soporte de FARO.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar | Dese un tiempo para conseguirlo. Según sus requisitos y aplicación, puede ser necesario desarrollar hardware para montar el escáner para el dispositivo móvil y escribir un código personalizado para llevar a cabo su objetivo. |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Compatibilidad | Haga clic aquí para obtener detalles de qué versión de Microsoft Windows soporta las diferentes versiones del controlador y los procesadores de la computadora. |
Software soportado | FARO® SCENE |
Hardware compatible |
Vea también
Palabras clave:
hélice, helicoidal, opción túnel, escaneo móvil, escaneo a control remoto, moverse mientras se escanea, escaneo de paisajes
