Descarga e instrucciones de instalación del firmware del ScanPlan
Descripción general
FARO® lanza periódicamente nuevas versiones del firmware del ScanPlanTM a fin de suministrar nuevas funciones y/o solucionar irregularidades existentes. Sin el firmware adecuado instalado, su ScanPlan podría no funcionar correctamente. Este proceso está automatizado en gran medida, y cuando se lanza una nueva versión usted debería recibir un mensaje al iniciar la aplicación ScanPlan.
ADVERTENCIA: la descarga de firmware de una fuente que no sea la explícitamente suministrada por FARO podría anular la garantía de su ScanPlan y causarle daños.
Qué hay de nuevo (2020.1.1)
Haga clic aquí Haga clic aquí para descargar las notas de la versión completa.
- Puntos de anclaje, se utilizan para aumentar la confianza mientras se cartografía, básicamente el usuario podrá colocar puntos de referencia en el espacio basándose en las formas reales del ambiente que está adquiriendo. La aplicación "propone" ciertas esquinas como aptas para colocar un punto de anclaje, el usuario simplemente hace clic en la que considere más adecuada para realizar una trayectoria de cierre de bucle, después de que se cartografíen áreas adicionales, el usuario vuelve al punto de referencia y simplemente, hace clic en el punto de anclaje visualizado y cartografiado en la interfaz de usuario una vez más. El punto de referencia permitirá entonces que el sistema compense los posibles errores debidos a desvíos o desajustes, y el mapa se corregirá en consecuencia.
- El flujo de trabajo de corrección del mapa, puede ser utilizado por el usuario una vez que se produce un error de mapeo y el usuario lo nota sólo después de que el mapeo se ha completado. Puede corregir cierres de bucle no detectados en la trayectoria (por ejemplo, la presencia de habitaciones dobles), elimina las superficies no deseadas y optimiza la planta.
La nueva interfaz de APP móvil, con un aspecto más limpio, moderno y renovado, una carga más rápida y tiempos de reacción (especialmente cuando se trabaja con Wi-Fi), permite la visualización de mapas de alta resolución, y tiene una agrupación inteligente de objetos cuando se trata de datos complementarios. Todo se traduce en una experiencia de usuario optimizada, más intuitiva y más eficiente.
- El nuevo modo de conexión, para la PanoCam, cuenta con dos modalidades para conectar la PanoCam de cortesía a la propia planta, un "Modo de confirmación", en el que el usuario confirma la posición una vez que se dispara la imagen de la Pano y un "Modo fijo" que facilita mucho las cosas mientras se trabaja con la Scanplan en un trípode con la PanoCam conectada a ella, no será necesaria ninguna confirmación en este momento y mejorará enormemente la documentación de la Cámara Panorámica en grandes áreas.
Instrucciones de instalación
La más reciente versión del firmware del ScanPlanTM de FARO® es la 2020.1.1, publicada en fecha 18 dic 2020.
- Inicie la aplicación ScanPlan y conéctese al dispositivo ScanPlan. Un mensaje le notificará si está disponible una actualización del firmware.
- Para comprobar manualmente si está disponible una actualización, toque el botón
y vaya a Firmware > Automatic Update > Check for Update [firmware > actualización automática > buscar actualización].
- Toque Install [instalar] para comenzar la actualización.
Nota: las actualizaciones desde Internet con iOS siempre se descargarán con el uso de la red de telefonía celular. Los archivos de actualización son de aproximadamente 1 GB. Si no desea descargar un archivo tan grande a través de la conexión de datos de telefonía móvil, utilice el método de actualización manual. - Cuando finalice la actualización se mostrará el mensaje "Update successfully installed. Rebooting" [Se instaló la actualización. Reiniciando]. Toque OK [aceptar] para continuar. Cuando la luz de encendido/apagado regrese al color azul el reinicio habrá finalizado.
Instalación manual desde unidades USB
La más reciente versión del firmware del ScanPlan de FARO es la 2020.1.1, publicada en fecha 18 dic 2020.
- Haga clic aquí para descargar el archivo de firmware a una unidad USB
- Inserte la unidad en el ScanPlan.
- En la aplicación ScanPlan, toque el botón
y vaya a Firmware > USB Update [firmware > actualización con USB].
- Toque Scan USB [explorar USB].
- Seleccione el archivo y toque Confirm [confirmar].
- Comenzará la actualización. No apague el ScanPlan ni el dispositivo móvil hasta que la actualización haya finalizado.
Confirmación de los resultados
- Con su dispositivo móvil conectado al ScanPlan, toque
y seleccioneFirmware.
- Si el número de la versión del firmware es 2020.1.1, usted tiene el firmware más reciente y no es necesario hacer nada más.
Consulte también
- Unidades USB de memoria y adaptadores WiFi compatibles con ScanPlan
- Manual de usuario de ScanPlan
- Hoja de especificaciones técnicas del ScanPlan
Palabras clave:
reinstalar, reinstalación, actualizar, actualización, actualizar, descargar, firmware más reciente, firmware actual, firmware más nuevo, firmware nuevo, lo nuevo
