Instalación, Actualización y Reparación de Controladores HASP
Install Icon
Descripción General
El controlador HASP es el componente central de las licencias de software de FARO® y se instala automáticamente al instalar el software de FARO. Asegúrese siempre de utilizar la última versión del controlador HASP. Es compatible con versiones anteriores, por lo que no debe preocuparse por utilizar la última versión con versiones anteriores del software de FARO. Utilizar la última versión ayuda a evitar problemas de licencias.
Procedimiento
Instalación/Actualización del Controlador HASP
Aplicación FARO Licensing Manager es la herramienta principal para gestionar sus licencias de FARO.
Cuando se instala o actualiza el Gestor de Licencias, el controlador HASP también se instala o actualiza automáticamente a una de las últimas versiones disponibles.
  • Para instalar el gestor de licencias siga las instrucciones que se detallan aquí
  • Para actualizar el Administrador de Licencias, simplemente abra InTouch y seleccione la opción de actualizar. Se actualizará el administrador de licencias, el servicio de licencias y el controlador HASP si es necesario.
Reparación del Controlador HASP
Si fuera necesario reparar o reinstalar el controlador HASP, puede hacerlo a través de FARO InTouch, seleccionando la opción Repair (Reparar) en el menú desplegable del Licensing Service (Servicio de licencias).
Instalación/Actualización del Controlador de Licencia Legacy HASP y RUS
Si no utiliza una conexión a Internet con el software de FARO o no puede utilizar la aplicación Licensing Manager (método preferido arriba), es posible que deba instalar manualmente las últimas versiones del controlador HASP.
La herramienta RUS le permite activar, actualizar o transferir manualmente las licencias del software de FARO en una instalación independiente, así como en un servidor de licencias de red y las computadoras cliente.
Descargar archivos HASP/RUS
Utilice los siguientes enlaces para descargar las últimas versiones del controlador HASP y RUS.
Nota: Los productos BuildIT utilizan un controlador HASP y un RUS diferentes a los de otros productos FARO.
Verifique el número de versión de HASP
  1. En la PC del software de FARO, abra el navegador de Internet y vaya a http://localhost:1947. Se mostrará el Sentinel Admin Control Center (Centro de control de administración de Sentinel).
  2. Haga clic en Diagnostics (Diagnóstico).
  3. En la parte inferior de la sección Run-time (Tiempo de ejecución), observe el número que aparece junto a Run-time Installer (Instalador de tiempo de ejecución). Este es el número de versión del controlador de licencias HASP.
    HASP License Driver Version Number
  4. El número de la última versión de HASP es 10.32.
  5. El número de la última versión de HASP para los usuarios de BUILD IT es 10.32.
Verifique el número de versión de RUS
  1. Localice y haga clic con el botón derecho del mouse en FaroRUS.exe.
  2. Haga clic en Properties (Propiedades). Aparece la ventana FaroRUS.exe Properties (Propiedades de FaroRUS.exe).
  3. Haga clic en la pestaña Details (Detalles).
    FARO Remote Update System File Properties
  4. Observe el número de la File version ( Versión del archivo).
  5. El número de la última versión de RUS es 7.9.23583.60000.
Desinstale el antiguo controlador de HASP
  1. Extraiga el archivo haspdinst<VerNum-Date>.zip que descargó en la raíz de la unidad C:\. No lo ponga en una subcarpeta.
  2. Salga del software de FARO y retire las llaves o los port locks conectados a su PC.
    Dongle or PortLock
  3. Haga clic en el menú Start (Inicio) de Windows. En el campo de búsqueda escriba cmd y presione Enter (Entrar). Se mostrará la ventana del Command Prompt (Símbolo del sistema).
  4. Si el símbolo del sistema apunta a C:\>, omita este paso.En caso contrario, escriba en el indicador uno de estos comandos y presione Enter (Entrar).
    • Si el indicador apunta a una unidad distinta de C, escriba c: y presione Enter (Entrar).
    • Si el indicador apunta a C, pero no está en el directorio raíz, escriba cd\ y presione Enter (Entrar).
  5. En el indicador C:\>, escriba haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge para desinstalar el controlador HASP actual.
    HASP Uninstall Command
    Mientras se ejecuta esta operación, aparece una ventana de estado. Cuando haya terminado, aparecerá la ventana Operation successfully completed (Operación finalizada con éxito).
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
  6. Reinicie la computadora.
Instale el nuevo controlador HASP
  1. Asegúrese de contar con privilegios de administrador en su computadora. Si no los tiene, comuníquese con su departamento de TI.
  2. Desactive todos los programas antivirus y firewall, o póngase en contacto con el departamento de TI y pida que se cree una excepción para los archivos .dll ubicados en C:\NProgram Files (x86)\NCommon Files\NAladdin Shared\HASP.
  3. Repita los pasos 3 y 4 anteriores para acceder a la ventana Command Prompt (Símbolo del sistema) y el símbolo del sistema C:\>.
  4. En el indicador C:\>, escriba haspdinst.exe -i -fi -kp -fss para instalar el último controlador.
  5. Mientras se ejecuta esta operación, aparece una ventana de estado. Cuando haya terminado, aparecerá la ventana Operation successfully completed (Operación finalizada con éxito).
  6. Abra el navegador de Internet y vaya a http://localhost:1947, si ve el Sentinel Admin Control Center (Centro de Control Administrativo de SafeNet Sentinel), la instalación se ha realizado correctamente. Verifique que su versión esté actualizada.
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
Desinstale el antiguo RUS
Para desinstalar el RUS, busque FaroRUS.exe y elimínelo o cámbiale el nombre. La ubicación del archivo es diferente según el tipo de computadora que utilice: Computadora independiente, computadora cliente o servidor de licencias.
Para una computadora independiente o una computadora cliente
El archivo RUS está almacenado en la raíz de la carpeta donde se almacena el software de FARO que está ejecutando. Si aceptó los valores predeterminados de almacenamiento de archivos cuando instaló el software de FARO, el archivo del RUS se encuentra en una de estas carpetas.
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName> (C:\Archivos de programa\FARO\<FAROSoftwareName>)
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>(C:\N-Archivos de programa (x86)\N-FARO\N-<FAROSoftwareNombre>)
Para un servidor de licencias
El archivo del RUS puede almacenarse en cualquier lugar. Si ha seguido las instrucciones para crear un servidor de licencias, el archivo se almacena en la carpeta C:\FaroRUS. De lo contrario, puede buscarlo.
Instale el nuevo RUS
  1. Copie el nuevo FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip que descargó al principio de este artículo en la carpeta donde encontró el antiguo RUS.
  2. Extraiga el archivo FaroRUS.exe en la misma ubicación que el antiguo archivo del RUS.
  3. Compruebe que puede acceder al RUS.
    • En una computadora independiente o en una computadora cliente--En el menú Start (Inicio) de Windows, haga clic en All Programs > FARO > <FAROSoftwareName> > FARO RUS (Todos los programas > FARO > <FAROSoftwareName>) o en FARO Remote Update System (Sistema de actualización remota de FARO). Esto asegura que el enlace del menú Inicio al RUS funcione correctamente.
    • En un servidor de licencias--Haga doble clic en FaroRUS.exe para ejecutarlo.
  4. Cuando vea la ventana RUS, la instalación se habrá realizado con éxito. Verifique que su versión esté actualizada.
