Error-SafeNet Code19 No se puede aplicar el archivo V2C HASP_INV_UPDATE_DATA
Las causas probables con solución para el Error 19 podrían ser las siguientes:
-> El archivo C2V o V2C se descarga a través de OWA (Outlook Web Access). El archivo podría quedar en blanco y el tamaño del archivo podría cambiar a 0 KB o a mucho menos que el tamaño del archivo actual. Si coloca el archivo C2V o V2C en una carpeta y la comprime, entonces el archivo se mantiene intacto. La actualización puede fallar con el Error 19 (HASP_INV_UPDATE_DATA) si el V2C se descarga a través de OWA.
-> Error: "No se puede aplicar el archivo V2C"/"HSP_INV_UPDATE_DATA"/”No se encontraron las fichas XML solicitadas":
Abra el archivo V2C en el Bloc de notas para comprobar si se enumeran las fichas XML correctas. En ocasiones es posible que el correo electrónico cambie el '<'a la versión de la ficha HTML de este, '<'.
Si tiene algún problema, comuníquese con Servicio al cliente.
