Cómo asignar una licencia de red a una computadora cliente no conectada al servidor
Descripción general
Si tiene un servidor de licencias de red y está utilizando claves de licencia que usted ingresa, y no un dongle, puede desvincular una licencia y vincularla temporalmente a una computadora cliente para que el software FARO se pueda utilizar cuando la computadora cliente no esté conectada a la red. Cuando la licencia desvinculada vence, se deshabilita automáticamente en la computadora cliente y se restaura en el servidor.
El servidor de licencias y la computadora cliente deben estar configurados para permitir la desconexión de licencias de red. Tenga presente que cuando desconecte la licencia debe seleccionar la computadora que se encuentra y muestra en la lista. Si no encuentra la computadora, siga estas instrucciones.
Precaución: El controlador de licencia HASP utilizado en el servidor y en cada computadora cliente debe tener el mismo número de versión para evitar errores de licencia. La última versión del software FARO utiliza siempre el último controlador de licencia HASP. Cuando FARO actualice el software, verifique la versión del controlador HASP en el servidor. Puede que tenga que actualizarlo. Haga clic aquí para ver los detalles sobre cómo verificar la versión del controlador de licencia HASP instalado.
En la computadora cliente, cree un archivo de identificación (id.)
- En la computadora cliente, abra un navegador y vaya a http://localhost:1947. Esto abre el Centro de control de administración de SafeNet.
- En el panel Opciones a la izquierda, haga clic en Diagnósticos.
- Haga clic en Crear archivo de id. a la derecha y guarde el archivo de id. en un medio de almacenamiento para poder transferir el archivo al servidor.
En el servidor, aplique el archivo de id.
- En el servidor, guarde el archivo del medio de almacenamiento en la ubicación que desee.
- Abra un navegador de Internet y vaya al Centro de control de administración Sentinelhttp://localhost:1947.
- Haga clic en Actualizar/Adjuntar en el lado izquierdo, bajo Opciones.
- Haga clic en Examinar, navegue hasta donde guardó el archivo de id. y haga clic en Abrir.
- Haga clic en Aplicar archivo. Debe recibir un mensaje que indique que Su actualización se aplicó correctamente.
En el servidor, cree un archivo .H2R
- Haga clic en Productos en el lado izquierdo, bajo Opciones.
- Seleccione Fuera de línea.
- Ahora, la opción Computadora de destino deberá mostrar el cliente. Seleccione el cliente apropiado.
- Guarde el archivo .H2R en un medio de almacenamiento para que pueda transferirlo a la computadora cliente.
En el cliente, aplique el archivo .H2R
- En la computadora cliente, haga clic en Actualizar/Adjuntar en el lado izquierdo, bajo Opciones.
- Haga clic en Examinar, navegue a donde guardó el archivo (*.H2R) y haga clic en Abrir.
Esto completa el proceso de separación de la licencia.
Consulte también
- Configuración del servidor de licencias de red para compartir y administrar varias claves de licencia de software
- Código de error de SafeNet 58, receptor no válido o parámetro de receptor XML no válido
Palabras clave
Desvincular, desvinculación, licencia, clave del producto, dongle, vínculo, mover, transferir
